Bonjour,
je pense que je devrais faire changer mon joint de culasse en préventif. Je trouve que la voiture est vite chaude et qd j'ouvre le bouchon même à froid y a comme des petites bulles sur les côtés. Peut être dues à la condensation mais pas certain. Bref je me demande si ça ne commence pas à passer
Existe t il un joint de culasse renforcé pour la 106 rallye phase 2 ?
Et par la même occasion qu'est ce que je peux faire changer à mon mécano pour profiter de la main d’œuvre du démontage sachant qu'elle a 95 mkm ?
Merci pour vos conseils
Joint de culasse en préventif ?
Re: Joint de culasse en préventif ?
un joint de culasse à 95000km ça serait pas commun.
Autant les 1.3 en font à tour de bras tous les 150 000km en gros, autant le 1.6 est immortel. Sur la mienne, je l'ai remplacé car j'ai changé les joints de queue de soupapes, il était encore en bon état à 260000km.
Enfin si tu veux le faire, remets un joint classique Corteco ou autre comme d'origine, pas besoin de plus sur ce moteur.
Et donc les joints de queue de soupapes vu que tu vas déposer la culasse, joints spi d'AAC et distribution / pompe à eau...tant qu'à faire
merci pour cette réponse très détaillée
- didirallye
Sur la mienne j'en ai déjà fait 2 mais c'est le 1.3, par contre j'ai changer la sonde de température d'eau pour que le ventilo se déclenche plus tôt, sa peut être une solution si tu a peur que sa chauffe trop !!! Mais après j'y connaît rien
hello DIDI
tu aurais la ref de la sonde basse température ???
