Bonjour
Je viens de remettre une boite a air d origine sur ma 106 rallye Phase 2 et j ai besoin d une info concernant le branchement d une durite.
A coté de la durite ,qui va de la partie superieur de la boite a air jusque sur le cache culbuteur, j ai une sortie ( plus petit diametre ). A quel endroit va se raccorder cette sortie ?
merci
info boite a air origine
- 106 white and blue
Re: info boite a air origine
de memoire elle doit se raccorder derrière/dessous le collecteur d'admission, une sorte d'escargot en plastique pour le recyclage des vapeurs de carburant il me semble...
En effet elle se fixe sur le côté gauche du plenum, il y a deux emplacement pour durite, un gros pour la durite de ralenti, et l'autre pour cette durite.
merci pour votre reponse
