Probleme moteur
val106rallye
Probleme moteur
Message par val106rallye »
bonjour tout le monde.
j'ai un souci depuis ce matin sur ma rallye( 1.3, 233000 km), j'ai un gros manque de puissance, juste entre 5000 et 5500 tours j'ai comme toute la puissance qui vient mais repart aussitot. le moteur tourne sur 4 cylindres, mais on entend a l'échappement qu'elle tourne mal. sur autoroute a vitesse constante ça me fait des accoups, comme si j'accélerais et je relachais alors que je suis a charge constante. Pas de témoin moteur.
Des idées de ce que ça peut etre ça vous est deja arrivé?
si ça passait c'était beau!!
-peugeot 106 rallye phase 1 1994
val106rallye
Re: Probleme moteur
Personne n'a jamais eu ça? Pas d'idées?
josty
Re: Probleme moteur
Message par josty »
val106rallye a écrit :Personne n'a jamais eu ça? Pas d'idées?
Ça m’est arrivé mais pas les mêmes symptômes, à bas régime elle tournait très mal (parfois sur 3 cylindres avec une forte odeur d’imbrulé), et elle arrivait à me faire des gros accoup en montant dans les tours, j’ai changé mon capteur de pression d’admission et depuis ça tourne niquel
saxapile
Re: Probleme moteur
Message par saxapile »
Pompe à essence ?
val106rallye
Re: Probleme moteur
saxapile a écrit :Pompe à essence ?
Oui je me demande si c'est ça, vu que maintenant je n'ai plus ces accoups comme Josty m'a decrit pour le capteur de pression.. je vais commencer par ça
newcos
Re: Probleme moteur
Message par newcos »
filtre ? puis pompe a essence ..
val106rallye
Re: Probleme moteur
Eh bah non.. Segmentation cylindre 3 raide..
Re: Probleme moteur
Compression faible sur ce cylindre?
val106rallye
Re: Probleme moteur
AgAdOu a écrit :Compression faible sur ce cylindre?
J'ai pris les compressions, toutes très bonnes, un poil plus de compression dans le 3, de l'huile remonte par les segments et du coup y'a de la calamine et du coup ça déconne..
Et la je n'ai pas le temps de la refaire, donc je vais la vendre. Fais chier à part ca tout est nickel, passé l'expertise facile y'a 2 mois en suisse..
