Où est situé le relais de pompe de direction assistée
SuperSeb95
Message par SuperSeb95 »
Bonjour à tous,
bon la question est plus ou moins dans le sujet. Mais pour plus de détail, j'ai installé une nouvelle pompe de direction assistée d'occasion (l'ancienne était HS), mais celle-ci ne fonctionne pas. Le vendeur m'assure qu'elle fonctionnait avant, j'ai vérifié les fusibles, il ne me reste plus que le relais, mais impossible de savoir où il est.
J'ai vu dans un autre sujet qu'il serait au niveau du phare gauche (un cylindre gris) mais pas trouvé. Alors si quelqu'un pouvait m'indiquer exactement son emplacement, voire même une photo, ce serait top.
Merci d'avance
Re: Où est situé le relais de pompe de direction assistée
Un relais normalement positionné au dessus de la pompe (7115) et un dans la boite à fusibles du compartiment moteur (7125).
SuperSeb95
Merci pour les infos, j'ai regardé tout à l'heure, donc le relais et entre la pompe et la plaque de maintien de la batterie.
Après vérification, j'ai regardé la tension au niveau du connecteur (là ou on connecte la pompe), donc je lisais 14v, après j'ai connecté la pompe à du 12V (12A), pas un bruit rien, donc je pense que la pompe est morte, je me suis fait avoir :non:
Il faudra que tu passe me voir, je regarderai ca. ;)
SuperSeb95
tu habites un peu loin pour moi mon yoyo :D
Mais c'est gentil
Tu est bien du 95? Je suis dans le 78. Ce n'est pas si loin que ca quand même. :mouais:
A moins que ce soit son année de naissance !!!!!
SuperSeb95
j'ai toujours cru que tu étais dans le 71, t'es où dans le 78 ?
Je suis vers l'isle adam.
Ca va faire 13 ans que je suis dans les Yvelines. :oops:
J'habite a coté de Houdan. :) Je suis en train de finir la construction d'un garage pour bricoler tranquille. :mouais:
SuperSeb95
ah oui ça fait une petite distance qu'en même.
Mais si un jour ça te dis que l'on se voit pas de problème, ce sera avec joie
