Salut,
depuis samedi ma 106 qui roulait très bien ne tourne plus correctement. Je m'explique. Je vais chercher un cuissard et en redémarrant, la voiture fume blanc épais et tremble. Etant a 30km de la maison, je décide quand même de rentrer chez moi, mais au bout de 10 minutes, toujours autant de fumée, la voiture fait des ratés, perds en puissance et tremble. Le voyant de température este allumé au compteur.
Une fois arrivé chez moi, en ouvrant le capot, je m’aperçois que le reniflard est cassé et que le réservoir de liquide de refroidissement est vide alors que les niveaux avaient été refaits une semaine avant. Bizarre, je la laisse refroidir.
1h apres je remets de l'eau dans le réservoir de LDR et ca monte de suite en pression, ça gicle partout.
Je téléphone alors a un mécano qui vient dans la soirée, on fait une purge de LDR, et on l'a fait tourner. Grosse fumée blanche, voiture qui met du temps a chauffer, ventilo qui se déclenche. Selon lui, c'est un joint de culasse voire plus, une fissure ou une fonte de la culasse. Que faut-il faire?
Il me conseille de changer de moteur vu le prix que coute une revision de culasse avec mise a l'epreuve etc...
Je refais une purge?
Je me suis apercu que j'avais un leger depot de mayo sur le bouchon d'huile mais vraiment peu.
Probleme moteur 106 XS 1.4 75ch
Re: Probleme moteur 106 XS 1.4 75ch
Mayo dans l'huile, pas trop bon ça sent effectivement le joint de culasse, LDR qui passe dans l'huile
Joint de culasse minimum, mais vu l'ampleur d'un coup ça peut être JdC + chemise par exemple.
Vu ce que vous me dites je pense que je vais resoudre a changer de moteur.
D'ailleurs, on me propose un 1.4 multipoint 75ch de saxo, c'est le meme ou pas?
