problème ralenti - moteur chaud
Lolofrittage
Message par Lolofrittage »
Bonsoir,
vu le temps d"aujourd'hui, j'ai fait un petit tour avec ma rallye.
Et en revenant, j'ai remarqué un problème de ralenti (moteur chaud) : il montait à 2000tr/min descendait à 1000 puis remontait à 2000.
Vous en pensez quoi ?
moteur pas à pas ? (sachant qu'en rentrant je l'ai nettoyé mais toujours ce problème de ralenti après)
merci pour vos retours
Giuliano
Re: problème ralenti - moteur chaud
Message par Giuliano »
Salut! J'ai connu ce soucis sur ma phase 2, le remplacement du moteur pas à pas a réglé le problème ;)
Lolofrittage
ok merci pour ce retour
je vais en commander un !
Nounours
Message par Nounours »
salut, j'ai le même souci sur ma 1300, tu l'as commandé sur quel site? C'est un Magnetti Marelli? Et est-ce que ça a bien résolu ton souci de ralenti?
