étanchéité échappement
no.one
Message par no.one »
Salut la team!
Dites, ça fait un moment que je bataille avec mon échappement, j'ai toujours une fuite quelque part... :grr: j'ai réussi à supprimer celle du silencieux mais maintenant ça crache au raccord entre le decata et l'inter... j'ai essayé de mettre de la patte, ça a tenu 2 semaines et rebelote!
Est ce que vous avez des techniques pour régler ça une bonne fois pour toute?
Je précise que j'ai une ligne d'origine, donc l'olive d'un côté, évasé de l'autre et les colliers en demi lune...
:merci:
Re: étanchéité échappement
passe en ligne de XSi 1.4 non cata... :D un tube avec inter du collecteur jusqu'au silencieux.
J'avais eu ce problème sur ma xsi
Comment a tu monté la ligne ?
En montant élément par élément sous la voiture j'avais tjrs une fuite quelque part
Alors monte ta ligne complète à côté de ta voiture et non dessous une fois ta ligne assemblée présente la sous la voiture afin d'affiner le réglage fait des repères avec un marqueur
Re sort la règle la et aide toi d'une chandelle pour tenir l'ensemble à la bonne position
Tu as plus cas mettre tes caoutchoucs et tes bon
Et verifie bien tes colliers de serrage (utilise tu le bon model )
no.one
Ouais je crois que je suis bon pour tout démonté et remonter à blanc à côté... ça m'embête un peu parce que je n'ai pas de pont... pour ce week-end, j'ai re tartiné un peu de pâte, on verra ce que ça tient!
