ralenti élevé
ralenti élevé
Bonjour à tous,
Cet am, ma rallye m'a fait un truc bizarre, le ralenti est monté à 2000/2500 tr, et quand je lâchais l'accélérateur la voiture se mettait à brouter.
Si un de vous à déjà rencontrer ce problème, et pouvez m'éclairer ça serait sympa
Merci de votre aide
Re: ralenti élevé
A première vue, personne n'a eu ce problème
J'ai trouvé un tuto sur youtube, ça pourrait venir de la sonde de température d'eau
On va tester la sonde voir si elle est encore en bon état, et le cas échéant la remplacer cout entre 10 et 20 euros sur oscaro
Re: ralenti élevé
Hello Pascalou,
les problèmes de ralenti ont pas mal de cause possible.
A chaud et à froid ton problème ? c'est systématique ? t'a mis le même type de carburant que d'habitude (SP95/SP98) ?
jncoupejamais
Re: ralenti élevé
Message par jncoupejamais »
ça sent un problème de pas-à-pas. ;)
SuperSeb95
Re: ralenti élevé
Message par SuperSeb95 »
Démonte ton moteur pas à pas et nettoie le.
Sinon met du bioéthanol dans ton réservoir (70% d'éthanol et 30% de 95 ou 98), ça devrait nettoyer tout le circuit.
J'ai roulé pendant 5 ans avec ce mélange, ça ne craint rien, et tu feras des économies
Re: ralenti élevé
Merci pour vos réponses
Mon fils a démonté le pas a pas, avec un bon nettoyage, et ça a l'air d'avoir résolu le problème, mais par contre lors du démontage le joint du mastervak du tuyau de dépression s'est fendu et du coup soucis de frein, et voiture à l'arrêt.
Je vais voir dans un garage Peugeot ou Citroen si ils ont un joint de dispo car chez oscaro ils ne font pas
Re: ralenti élevé
Problème réglé cet après midi, après un coup de fil à un gars de Chaumont sur Loire, qui vends une quicksilver pour pièces. J'ai récupéré le joint, montage sur le mastervac et petit tour autour de saint Aignan avec la rallye, en compagnie du fiston et de mon frère. Tout fonctionne à merveille et ça envoi :D :D :D :D :D :D :D :D :D
