remplacement boite a air origine
bonjour à tous , il me manque la boite à air sur ma 106 , impossible d'en trouver une d'origine , savez vous je peux mettre une de saxo ou de 106 1.4 , il y en a pas mal sur LBC ?
merci
merci
Re: remplacement boite a air origine
Essaye de trouver une boite à air de XSi 1.4 ou 1.6 ça se montera en lieu et place. sinon une boite à air de 1.6 90ch
- Habitué
salut , regarde en casse sur les 306 1.6l 90 il y en a des pelleter en générale
(⊃•‿• )⊃ 106 rallye !!!! /
____________________________________/
En ce moment sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=2_s
certes il n'y a pas la tubulure mais tu peux mettre une simple gaine jusqu'à la traverse en attendant de trouver mieux.
Salut j'ai trouvé une boîte à air de 306 mais il manque la petite durites à côté du reniflard et la prise Du capteur de pression d'admission
Ca ne marchera pas ?
La boite a air de là rallye sur lbc est vendue
- Habitué
perce un trou et met un tube du diamètre de ta durite pour l'introduire , un petit coup de soudure plastique
Merci et pour le capteur de pression d'admission comment Je peux faire
- Habitué
c'est le capteur qui se vis sur le coter ?
oui c'est ca
- Habitué
ba perce un trou et met le capteur avec un écrou
Si quelqu'un se separe d'une boite a air , je suis preneur , je prefere quelque chose d'origine que modifié
