fumée à l'échappement
Bonjour à tous,
le moteur de la rallye connaît quelques faiblesses ces derniers temps. Avec 261000km, jamais ouvert on peut lui pardonner.
Bref, les symptômes : fumée au ralenti, qui tire sur le bleu. Pas une grosse odeur d'huile ni d'eau.
La conso d'huile je n'en sais rien vu qu'elle ne roule quasi pas depuis juin.
Donc, j'imagine qu'on se tourne vers segmentation HS ou joints de queue de soupape ?
Re: fumée à l'échappement
Je dirais joints de queue de soupapes ?! Mais ça dépend aussi de l'usage fait par les précédents proprios...
A suivre !
A suivre !
106 Rallye 1.3 depuis '94.
si fumée a la décélération joint de queue de soupape
Il faut prendre les compressions tu seraq fixé sur l'état du moteur.
Je dirais joints de queues de soupapes aussi mais fait un test de compression histoire d'etre sur de l'etat de ta segmentation
Yann, j'ai un compressiomètre si tu as besoin !
Yann, le précédent proprio s'en est servi normalement (comme une rallye quoi...)
Quand mon frère a acheté sa Ralloche (la mienne de route maintenant), il a trouvé des soupapes tordues !
Elle roulait toujours bien pourtant... Et elle fume toujours un peu depuis la réfection culasse ! (je l'ai eue à 157000 km, elle en a 256000 !)
Compressions prises !
11.0 / 11.0 / 11.0 / 11.0
Donc démontage de la culasse et réfection du haut moteur.
C'est plutôt honnete pour un moteur de 260 000 non ?
Oui j'en attendais pas tant
à titre de comparaison, celle de Damzy qui a 70 000 km de moins a sorti 12 bars partout
je tournais aux alentours des 13 bars sur mon 1300 avec 150 000 kms
Je disais ça parce que c'est mon ex-Rallye YannYann a écrit :Quand mon frère a acheté sa Ralloche (la mienne de route maintenant), il a trouvé des soupapes tordues !
Oui, oui, pas de souci : juste qu'il suffit d'un rétrogradage et paf : surrégime !
Et à 260.000, elle a connu combien de propriétaires ?
C'est sûr!
