Salut tout le monde alors j'ai un énorme problème avec la xsi 1400 de ma petite amie.. J'avais un gros claquement et gros accoups quand je braquais en avançant donc je pensais au cardant qui se bloquaient je les ai donc changer par du neuf et au moment de la vidange j'avais pleins de morceaux de ferraille dans mon huile.
Ma question est donc qu'elle boite je peux mettre à la place sans avoir à changer les cardants? Toutes les boîtes en axe de 14mm?
Merci d'avance.
Problème boite xsi 1400
- Nico-rallye
- Pleintaquet
Re: Problème boite xsi 1400
Oui les boites axes en 14 avec couple 14X60
- Nico-rallye
J'ai trouver une boite de 206 le temps de refaire celle de xsi (merci gus bounty pour les liens) donc j'en ai trouver une de 206 1.4 et les rapports sont bien plus long par contre donc ça fait chier.
Pour monter une boite de 206 faut remplacer le levier dû milieux, rajouter la routule qui a sous se levier et le levier tout en haut à la roture à la verticale alors que sur 106 la rotule est à l'horizontale mais ca gêne en rien.
- Pleintaquet
Essaye plutot de trouver une boite de 106, Saxo, le système sera identique
- Nico-rallye
J'ai deja monter celle de 206 hier aprem
J'ai dû remplacer le truc pour la vitesse vue que sur la 106 c'est par cable
Mais c'est beaucoup trop long, c'est devenu un veau j'ai l'impression
