support sur collecteur d'admission
SuiCyko
Message par SuiCyko »
Est ce qu'un quelqu'un peut me dire ce qu'est cette piece que j'ai entouré en rouge.
Car j'ai pas l'impression d'avoir cet sorte de support sur mon collecteur d'admission.
Et je pige pas dans quoi se visse la vis numéro 70.
Bastlanding
Re: support sur collecteur d'admission
Message par Bastlanding »
La réf. 70 c'est pas l'espèce "d'arbre de noël" ou viennent se clipser plusieurs durites ?
SuiCyko
non c'est bien la vis.
l'arbre de noel en plastique je l'ai.
par contre en regardant des photos, je m'apercois que certains collecteur d'admission n'ont pas ce support.
le mien à bien le pas de vis sur le coté. je prendrais une photo ce soir.
Bastlanding
Autant pour moi, j'avais zappé le cartouche avec la légende lol
stype
Message par stype »
Si j'ai bonne mémoire ça vient se reprendre sur un des goujons du support moteur ;)
Dans le doute,j'accélere....
stype a écrit :Si j'ai bonne mémoire ça vient se reprendre sur un des goujons du support moteur ;)
+1
Row78000
Message par Row78000 »
yep, j'ai pris une photo sur le mienne :
c'est bien de ça dont tu parlais?
SuiCyko
ben ué ! donc c'est manquant sur la mienne ! grrr !! m’énerve ça !
SuiCyko
Row78000 a écrit :yep, j'ai pris une photo sur le mienne :
http://s29.postimg.org/qg5kjq7o3/IMG_1970.jpg
Row ya moyen que tu prennes les cotes de cette pièce ? Jvais essayer d'en refaire une si je trouve le temps.
Elle a l'air assez simple.
Row78000
Yep j'essaye de te faire ça dimanche ;)
SuiCyko
c'est cool merci !!
Row78000
Tiens SuiCyko, voila les mesures (désolé de la qualité des dessins)
les cotes sont en cm et approximatives car tous les angles sont arrondis, donc pas évident!
dis moi si tu as besoin d'autres mesures a+
angle : 90° et épaisseur 3mm
SuiCyko
:haaa:
truc de ouf !
franchement t'as grave assuré !
c'est bien une pièce plié à 90° avec un renfort pour éviter que ça travaille.
merci beaucoup. je mets de coté ! On va voir ce qu'on peut faire !!
Row78000
Yep angle a 90° et renfort :top: après au pire une petite équerre soudée peut faire office de renfort, je pense pas que ça force des masses dessus!
SuiCyko
j'ai montré au collègue.
c'est facilement réplicable d'après lui.
ué ça doit soulager le poids du collecteur sur la culasse, la béquille doit déjà pas mal supporter.
m'enfin si Peugeot l'a rajouté, c'est pas pour rien.
