huille dans le vase d'eau
manu106
Message par manu106 »
salut ma 106 rallye a un probleme ...ça fait un un elle a d'huille qui monte dans le vase d'eau environ 3 cm de episseur et le reste de l'eau reste vert j ai refait la culasse j ai nettoyèe pas mal de fois le circuit d'eau e en kelkes jours la couche d'huille monte au vase j ai passer la voiture chez peugeot j ai fait pas mal des mecanos mais ...rien trouver il doit avoir une fuite kelke part ce pas possible ...normalment ça prend 2 semaine a avoir la couche de 3cm ...merci pour une opinion
SuiCyko
Re: huille dans le vase d'eau
Message par SuiCyko »
passage d'huile dans l'eau. j'pense qu'il faudrait regarder coté joint de culasse ou modine en premier lieu.
manu106
ce la 2 eme fois k je fait la culasse en espace d'un an ce pas la culasse la culasse etait fait chez un especialist peugeot sport dernier ment mais on arrive pas a savoir d'ou vien cette couche d'huille
SuiCyko
très bien, c'est quoi qui a été fait sur la culasse ? épreuve ? surfaçage ?
c'est pour ça que je te dis que ça peut venir aussi de la modine d'échange eau/huile. J'ai déjà eu ce problème sur un TU5J4
mais si c'est un pro spécialiste peugeot sport il va vite trouver ! mdr !
manu106
probablitè...fissure moteur???? :x mais ce dingue modine changè par radiateur huille culasse refait par specialist peugeot sport circuit d'eau netoyèe 2 en semaines voiture qui chaufe pas reste toujour a 90 chaud e quand je roule descend a 45 la voiture a 160000 km toujour sans problemes e d'un coup ce probleme...ça me rend malade j'aime trop cette voiture depuis 2004 k je l'ai jamais de soussi ...
SuiCyko
mais avant tout ce changement, l'huile passait déjà dans l'eau ?
la culasse a été éprouvée ou pas ? le serrage est bon ?
manu106
oui l'huille a monte dans le vase d'un coup j'ai panse k cette la culasse j'ai refait une fois dans kelkes jours il avait d encore une petit couche -d'huille on a netoyèe le circuit en 2 semaines la meme couche est montè sur le vase on a changè la modine encore netoyage de circuit 2 semaines apres la meme couche ...j ai passer la voiture chez peugeot ...rien ils on fait netoyer encore le circuit ...kelkes jours apres pareille...huillle dans le vase ...petite manque d'huille on a rajoutè jusq'au nivaux max et ça recomencer l'histoire...on n'a refait 2 eme fois la culasse ...surfaçage des 2 cotes pour aplatir bien pour ne pas avoir des bosses on n'est bien cerrer et on esseye la voiture et voila encore d'huille kelkes jours apres
SuiCyko
hum donc elle a pas été éprouvée ?
manu106
le plus bizare ce qu' il y a la meme quantitè d'huile dans le vase 3 cm environ et lhuille on dirait neuf une colleur presque comme quand on fait la vidange ce pas une patte comme chocollat ce carrement 'huille
-- Poste fusionné le 07 Jan 2014, 14:45 --
on a mis un kit neuf culasse apres surfaçage et on n'estmontè tout e on 'est testè la voiture....est ce qu'il faut fair autre chouse de diferent??
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
Ta culasse est peut être fissurée ........ ou bien se serait ton bloc alu qui serait vrié peut être, en tout cas si l'huile passe cest que ca communique avec le moteur au niveau d'un joint ou des conduits
biban
Message par biban »
si c'est un bloc alu, ca peut être les joint d'embase des chemises. mais ce serai plus l'eau qui passe dans l'huile...
pour être sur que ce ne soit pas la modine, mets une durite d'eau sans modine, et shunte la modine sinon l'huile va sortir par la...(si fuite il y a... ce serai dommage de roulé et de cassé le moteur car il n' y a plus d'huile...)
sinon souvent les culasses sont voilées. même avec un joint de culasse neuf ca tiens moins longtemps....
sinon bloc fendu ou culasse fendu.
bidaud racing team
manu106
salut e merci a tous ...j'ai tout demonté et on va tester un bloc d'occas car le mien a une petite fissure ...est ce que par asar ne sera pas a cause de mon boitier electronique qu'il a fissuré? parce que le mien d'origine a grille et j'ai acheté un calculateur peugeot sport a 150hp mais le regime de la voiture a changé car ce boitier est plus puissant autant ce a cause de ça ...qu'est que vous en pensé???
-- Poste fusionné le 10 Jan 2014, 09:27 --
SuiCyko
je pense que ton boitier Peugeot Sport à 150ch c'est de la pure utopie sur TU5J2 d'origine !! MDR
en aucun cas la gestion même si t'avais un boitier GrA ne causerait de tel dommages, surtout avec des internes stock.
par contre rouler et taper dans le moteur alors que t'as un joint de cucu, que tu chauffe trop, là ya plus de risque de vriller une culasse, de provoquer des fissures
Jsuis curieux de savoir la gestion sur ton TU5.
mais 150ch le boitier !! MDR quoi !! même avec un TU5J4 , faut taper les AAC, quelques "petits à coté" et une bonne gestion pour sortir autant.
Pleintaquet
On peut fissurer un bloc juste en mettant de l'eau à la place du liquide de refroidissement (lors du gel)
Sinon pour ton boitier oublies c'est pas ca ........ et sinon pour tirer 150CH d'un TU5J2 faut bcp d'autres choses qu'un boitier crois moi, faut taper purement dans le moteur. Celui qui t'a vendu ce boitier et t'as dit qu'il te monterait le moteur à 150ch s'est trompé (pour dire les choses avec philosophie) :)
RX974
Message par RX974 »
:hello:
