Problème poulie damper.
ju94
Message par ju94 »
bonjour a tous, j'ai ma poulie damper qui commence a fatiguer (la poulie frotte sur le cache distrib) et j'aurais voulu avoir quelques renseignements sur cette poulie.
Tout d'abord ma 106 rallye S2 a la DA mais pas de clim.
Chez peugeot, on me donne la ref 0515J2, perso j'en suis pas sur ... La pièces vaut aux alentours de 110€.
J'ai trouvé une autre ref sur internet 0515J3 ..
Sinon j'ai lu sur le forum XSI que l'on pourrait peut etre prendre la poulie du 1.4l XSI (la poulie est identique mais n'a pas le damper et il faut agrandir le trou des vis de fixations). ref : 0515H1. la poulie fait 400gr au lieu des 1.5kg. un mec l'a fait et pas de soucis depuis ...
HELP ME PLEASE lol
Re: Problème poulie damper.
Pour les modèles DA c'est la référence J3 (dans les 90€)
ju94
Message par ju94 »
merci pour ta reponse rapide.
Le soucis c'est que la J3 a 5 nervures et ma courroie d'accessoires en a pas.
De toute manière je ne vois pas en quoi change le fait d'avoir ou non la D.A. pour la poulie damper...ce n'est en rien relié.
donc trouve une poulie qui colle à ta courroie et à ton alternateur actuels.
ju94
Message par ju94 »
merci je vais voir ca. :D
J'ai pas retrouvé le topic, mais j'avais cherché pour changer celle de ma 1600 avec une seule nervure (dans clim) et j'avais trouvé ça qui semblait adaptable: http://www.oscaro.com/poulie-damper-peu ... 784-399-gt. Je crois que c'est aussi léger que de l'alu en plus. Sinon, le modèle exact est dispo uniquement chez Peugeot donc très cher!
Si ça peut t'aider... ;)
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
je suis pas sur que cette poulie soit la bonne... je m'explique: sur nos voiture la corroie accessoire est plate avec plusieurs nervure alors que la poulie la serait pas pour les courroies à une nervure "triangle"?
je sais pas si on m'a compris :oops:
En fait, ça dépend des 1600 rallye, il existe les deux types de poulie. Par exemple, la mienne n'a pas de clim ni de direction assistée et c'est bien un modèle avec une seule nervure d'origine. Mais ça dépend peut-être aussi de l'année de fabrication... ;)
Le problème, c'est que le modèle à 5 nervures se trouve facilement sur les sites genre Oscaro, alors que celui que j'ai ou que semble avoir ju94 ne se vend que chez Peugeot, j'avais eu le même problème... :x
Le lien que j'ai donné, c'est la même poulie que celle que ju94 a d'origine, mais sans le damper.
Nico-rallye
Quand j'ai fait la distrib à mon frère, le lendemain que j'ai fait la mienne, lui a sur sa saxo vtr de 96 une poulie en alu et faudrait que je vérifie mais a première vue elle semblait bien pouvoir se monter sur ma 1600 :), je vérifie ça se week-end, et si ça ce monte, je vous tiendrez au courant puis je vais essayer de choper la référence :)
1kilos sur une poulie, c'est pas négligeable :mouais:
ju94
Message par ju94 »
Merci a tous pour vos messages.
@ damzy : J'avai trouvé la meme poullie que tu m'as indiqué. elle est beaucoup moins chère et un mec du forum XSI la monté sur sa 1600. depuis aucun soucis... :D
Jakez
Message par Jakez »
Plus de 1 500 Km parcourus sans souci également avec ma Rallye 1600 (dont une journée de montée historique !) avec une telle poulie damper, dont la référence est bien : FEBI BILSTEIN 32108 (20,40 € hors frais d'expédition)
Merci pour le tuyau ! ;)
