Salut à tous , j'aurais voulu savoir si il y a une sonde anticliquetis sur les 106 rallye 1.6L de 2000 .
De même , y'a-t-il quelqu'un susceptiple de me fournir le schéma électrique pour un calculateur MM 8P 16 pour un 106 rallye 1,6L année 2000.
Je précise que sur la revue technique , le seul schéma trouvé est pour un MM 8P 81.
Merci à l'avance pour vos renseignements.
A+
Sonde anticliquetis et schéma électrique.
Je ne suis pas sure de l'année , fiez-vous plutôt à la référence du calculateur.
Bracam , pourrais-tu me confirmer que l'emplacement de la sonde anticliquetis est bien derrière le démarreur sur le bloc et me dire si c'est une 2 ou 3 fiches.
De même , j'ai une autre question , j'ai un capteur qui a comme fonction position papillon , T° air et pression , et sachant que j'ai déjà un capteur blanc branché sur le boitier papillon , où va-t-il donc ?
Y'aurais-t-il un capteur de plus sur l'admission d'origine sachant que que j'ai une admission dynamique ?
