Sonde anticliquetis et schéma électrique.
saxub
Message par saxub »
Salut à tous , j'aurais voulu savoir si il y a une sonde anticliquetis sur les 106 rallye 1.6L de 2000 .
De même , y'a-t-il quelqu'un susceptiple de me fournir le schéma électrique pour un calculateur MM 8P 16 pour un 106 rallye 1,6L année 2000.
Je précise que sur la revue technique , le seul schéma trouvé est pour un MM 8P 81.
Merci à l'avance pour vos renseignements.
A+
Heu ca n existe pas une rallye fabriquer en 2000 :roll:
Il y a bien une sonde anti cliquetis sur les 1600 :wink:
saxub
Message par saxub »
Je ne suis pas sure de l'année , fiez-vous plutôt à la référence du calculateur.
Bracam , pourrais-tu me confirmer que l'emplacement de la sonde anticliquetis est bien derrière le démarreur sur le bloc et me dire si c'est une 2 ou 3 fiches.
De même , j'ai une autre question , j'ai un capteur qui a comme fonction position papillon , T° air et pression , et sachant que j'ai déjà un capteur blanc branché sur le boitier papillon , où va-t-il donc ?
Y'aurais-t-il un capteur de plus sur l'admission d'origine sachant que que j'ai une admission dynamique ?
ShiNo
Message par ShiNo »
Il y a un réchauffeur aussi à cet endroit, c'est peut etre de ça que tu parle ;) .
Le plaisir auto commence là ou s'arrete le diesel: 4000rpm.
[img]http://stebabou.free.fr/psg/psg3.gif[/img]
