buggy moteur tu2j2
seb1823
buggy moteur tu2j2
Message par seb1823 »
Bonjour a tous,
donc comme le titre l'indique j'ai adapté un moteur 1300 rallye dans mon buggy mais voilà j'ai un gros soucis
que je n'arrive plus a m'expliqué le moteur démarre et a du mal a tenir le ralenti et quand j'accélere on dirai qu'il se noie avec des
détonation a l'admission.
J'ai constaté qu'il n'y a pas une goute d'essence au retour de la rampe d'injection et mais bougies sont noir j'ai donc changé
le régulateur de pression et pompe a essence mais rien n'y a fait le probléme et toujours là.
Je me demandé donc si comme c'est une adaptation que j'ai faite je n'aurai pas oublié de branché une dépression ou autre chose
si vous pouviez m'aidez cela serai trés gentil de votre part.
En sachant que cela fait un mois que je recherche la panne on consultant de nombreux sujet sur le net j'ai changé plusieurs piéces.
_moteur pas a pas
_bobine d'allumage
_bougie
_toutes les durites sont neuves
_régulateur de pression d'essence
_pompe a essence(subaru gt )
_j'ai meme fait le systhéme de diag avec contacteur et led ca fonctionne mais aucun défault.
Merci d'avance....
