voila , le probleme venait du galet tendeur distribution ! plus une seule bille dans le roulement !!!
et malgré les test et aller retour ! en voiture , il n y a rien de cassé ou plié !!!
pour une fois que j ai de la chance ! je vais aller faire un lotto !!
a bientôt
Bonsoir , j'écris car depuis 2 jours , ( peugeot 106 rallye Ph 2 )l e moteur claque ! premiere chose qui m est venue à la tête , les coussinets de bielles , je les ai changé et toujours ce petit bruit de claquement !!!!!
J ai vérifié quand le bas était ouvert si il y avait un peu de jeu dans les axes de pistons ou si les jupes de pistons étaient entières ou abimées ! et nada !!!
Le réglage soupapes est correct !!
Est ce que quelqu un peut me dire si , un probleme de distri peut entrainer un bruit comme une bielle ???? mais à mi hauteur du bloc ??
Cas vécu ?? solution ?? c arrivé d une fois ! et je tirais même pas dedans !!!! ( possible les injecteurs ?? )
je pense qu une VW mazout claque autant !! ( c pour dire le bruit ! ) et plus elle est froide et moins ça le fait !
Elle va me rendre fou cette auto !!!
D avance MERCI
bruit dans le milieu du bloc !( résolu !! )
