Direction assistée défaillante
itof'rallye
Message par itof'rallye »
Salut a tous! :hello:
Je viens a vous car j'ai un petit problème avec ma DA sur ma rallye ph1... Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique donc s'il faut la déplacer, pas de soucis ;)
Pour le problème, il est assez simple: je n'ai pas la DA... Avant, elle partait rarement mais la, elle a passé une nuit dehors et bam, epuis, pu de DA du tout... Depuis que j'ai la 106, a chaque demarrage, fallait que je mette un leger coup de gaz pour qu'elle se "debloque" mais la, elle ne se débloque pu... :x Elle avait déja déconné y'a quelques temps et j'avais eu un drole de phénomène a savoir que le bocal de DA était plein a ras la geule... On avait reglé le niveau et la, même délire, le bocal est a nouveau plein!!! :x Ma 106 créer du liquide de DA ^^
Quand je manoeuvre, j'entends par moment comme un frottement...
Je pense a la pompe, un délire comme elle ne serait plu alimentée en liquide de DA... Quelqu'un a déja eu ce soucis?
Merci :)
Uxy
Re: Direction assistée défaillante
Message par Uxy »
Ben écoute déjà bienvenue dans le monde "merdeilleux" de la DA en panne sur ph1, bizarre pour ton liquide de DA qui déborde, t'aurais pas de l'air dans les tuyau des fois que ?!
En général sur ces trucs la c'est la pompe qui tombe en panne pas le reste, de toute façon si tu l'entends plus c'est qu'elle est morte !
itof'rallye
Je pense vraimen t a de l'air aussi car quand j'ai ouvert mon bocal de DA, y'a eu vraiment une bonne depression dans tout le circuit... officielement, la pompe a déja été changée mais si le gars m'a changé lapompe comme il m'a changé mes supports moteurs... je crains qu'officiesement, j'ai toujours la même pompe ^^
Uxy
Message par Uxy »
Sa sent le caca et selon le modèle si tu es malchanceux comme moi, tu tombe sur le modèle de pompe de DA le moins répandue du marché :( :cry: :boxe: donc galère à trouver !
itof'rallye
ben ca sent déja une bonne purge... on verra après
SuiCyko
Message par SuiCyko »
ça marche comment ces pompes sur les 106 phase 1 ?
Je parle au niveau electrique, relais et tout le bordel !
genre comme les Saxo ou 106 ph2 .. mis en tension avec le neiman ?
itof'rallye
Aucune idée, et dans la RTA ils expliquent que dalle... Faudrait que je retrouve le schema elec pour regarder... J'ai enormement de pression dans le bocal, si on l'ouvre, tout nous pete a la geule.. ;)
biban
Message par biban »
c'est une pompe alimenté electriquement ou par courroie?
bidaud racing team
itof'rallye
electrique ;)
biban
Message par biban »
regarde la connection qui alimente la pompe.
j'ai eu des souci avec. elle marchais de temps en temps. car la connection s'était legerment débranché (ou pour toi occidé a cause de l'humidité)
sinon verifie les fusible.
et essaye de tapé legerement sur la pompe lorsqu'elle est en marche. (alimenté, puisqu'elle marche pas)
bidaud racing team
itof'rallye
Merci, bon la, elle remarche depuis hier.. Genre j'étais avec un pote en voiture, on parlait de la rallye et je disais que c'était vraiment une caisse sympa etc.. un compliment et hop! la DA est revenue, je vais regardé ton histoire de connectique la ;)
106 rallye man
Message par 106 rallye man »
Lol si ca refonctionnait comme ca ont leur en feraient des compliments !
106 rallye bleue santorin
choupboup
Message par choupboup »
regarde le relais double change le ;^) j'avais pareil sur la ph2 ca prend 10 seconde a changer ca resemble a un petit cylindre gris pret du phare gauche s'il na pas ete deplace
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
itof'rallye
Re salut!
Alors, je reviens sur mon petit soucis de DA qui m'avait laissé a peu près tranquil jusque la...
On a regardé tout ce qui était au niveau du faisceau et rien, relais, etat de faisceau, connecteur, tout ca est OK...
Moralité, on est a la recherche d'une pompe...
Je sais qu'il y'a plusieurs modele de pompe et que le modele des 1,3L est pas super facile a trouver, avez vous des details sur la pompe car je ne sais pas trop laquelle rechercher parmis les différents modeles :oops:
merci
-- Poste fusionné le Mer Mar 30, 2011 1:42 pm --
La pompe de DA sur une rallye phase 1 ressemblerait elle a ca par hasard???
Il me s'emblait qu'elle était alimentée électriquement et pas entrainée par la courroie... :x :oops:
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Z ... 0-4DET.jpg
Uxy
Message par Uxy »
Non non non pas du tout celle-ci, en voici une que je viens d'acheter ^^
