2ieme qui saute
- Lolofrittage
- Habitué
2ieme qui saute
Bonsoir
Le WE dernier était ma première session circuit avec ma 106 rallye phase 1. Tout s'est bien passé mise à part la 2ieme qui sautait de temps en temps en pleine courbe. Vous pensez que ça viendrait de quoi ? Synchro ? Autres....
Bon sachant que la titine a 240000km ......
Merci pour vos retours
- Pleintaquet
Re: 2ieme qui saute
Le verrouillage est fatigué je pense, il faudrait changer les ressorts
Vérifie tout de même le jeu dans la tringlerie et au niveau des supports moteurs
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Ok ça marche je regarderai
Re: 2ieme qui saute
Il se peut que c'est un problème de synchro mais ça dépend...
Vous en êtes où par rapport au problème?
Re: 2ieme qui saute
vérifie la commande de boite, la boule noire
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Bonsoir
Je n'ai pas encore regardé... Je pense que je le ferai pdt les vacances de Noël
C'est à dire la boule noire ?
Re: 2ieme qui saute
Cette pièce là, fixée au tablier.
- Fichiers joints
- 04988.jpg (10.08 Kio) Vu 2655 fois
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Je viens seulement de regarder et je trouve qu'il y a pas mal de jeu (1 à 2 MM dans toutes les directions) autour de la commande de boîte
Par contre j ai vu également un caoutchouc sous le levier de vitesse qui était fendu Cela viendrait peut être de ça le pb de 2ieme qui saute ?
Cette pièce est elle trouvable sur oscaro ? Je sais pas trop son nom...
- Habitué
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Tu peux trouver la pièce chez oscaro
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
des nouvelles de ma boite : finalement c'est le synchro de la 2 .... je suis parti pour une boite de vitesse reconditionnée
Re: 2ieme qui saute
comment tu as fait pour savoir ? Tu as ouvert la boîte ?
Qu est ce que tu appelles "reconditionnée" ?
- Lolofrittage
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Non j'ai pas ouvert la boîte mais après avoir analyser la tringlerie plus changer le retour de tringlerie (boule noire), changer les joints de tringlerie... Ça paraissait logique vu les symptômes.
Reconditionner c'est une boîte de vitesse doccaz mais tous les roulements joints... Sont neufs
- theis
- Habitué
Re: 2ieme qui saute
Et le silentblocs anti-couple ? Ca viendrait pas de là ton problème? Pour ma pars, j'avais le même problème et je l'ai changé par un powerflex. Depuis, plus de problème...
Re: 2ieme qui saute
En utilisation intensive (rallye, circuit si tu choppes les vibreurs ) si tu es monté un peu rigide en suspension, sans le kit de verouillage renforcé (ressort dans les synchros), la 2 saute...
Toute personne qui a couru en rallye avec cette fichue boîte MA sait de quoi je parle, avec le copilote qui doit tenir le levier dans les virages en 2... Il est alors généralement temps de penser à réviser la boîte.
Puisque Peugeot Sport n'a désormais de sport que le nom, voici une annonce qui devrait t'intéresser :
https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1846669
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
