Montage d'un quickshift
hello
Tiens va voir la je lui ais acheté le mien c'est un vendeur de confiance et la piece est tres bien usiné
http://forum.106s16.net/viewtopic.php?t=22479&start=0
salut mika, il est sur avignon ?
je serai peut être interessé, étant moi aussi sur avignon
d'ailleurs je crois t'avoir vu hier sur les bords du rhône vers 17h, ta 106 a bien deux gros anti brouillard devant ? je sais pas si c'était la tienne mais c'est la première rallye phase 2 que je croise par chez nous et ça m'a fait plaisir de la voir, surtout qu'elle vraiment superbe
merci a+
alex
merci a+
alex
[url=http://imageshack.us][img]http://img144.imageshack.us/img144/131/sg1l0669fi3.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img244.imageshack.us/img244/106/sg1l0651qk3.jpg[/img][/url]
2 gros anti brouillards ?
tu va me vexer la !
si tu veux va voir mon profil je vien de mettre les photos.
mon tourneur rentre de voyage de noce lundi je lui en parle des que je le vois.
tu habite ou exactement?
ca me ferai plaisir qu'on se rencontre, c'est vrai que c'est rarre les rallye dans notre region
a+
tu va me vexer la !
a+
ça ressemble plus à une base de levier de vitesse ce truc ...SaT45 a écrit :
Salut apparement y'a un nouveau modèle
(trouvé sur Eb**)
edit:
Gagnéthis unit is designed to use with your existing saxo or 106 gearstick
edit 2:
C'est fait pour remplacer le machin en plastoc qu'on a d'origine, et aparemment, on peux régler la hauteur du "roulement" en fait, genre plus on le place haut, plus ça sera court et vice versaTHE FITTING OF THIS KIT IS VERY SIMPLE AND CAN BE DONE BY ANY DIY PERSON. TOOLS REQUIRED 10MM SPANER 5MM ALLEN KEY
1 REMOVE THE EXISTING GEAR STICK HOUSING BY UNDOING THE 4 BOLTS AND UNSCREW THE GEAR KNOB AND REPLACE THE NEW HOUSING SUPPLIED IN REVERSE ORDER.
2 PUT THE COLLARS ( SUPPLIED WITH GRUB SCREWS) ON EITHER SIDE OF THE BEARING.
3 REPLACE THE GEAR KNOB.
4THE HIGHER UP THE GEAR STICK YOU HAVE THE COLLARS WILL DETERMIN THE AMOUNT OF THROW YOU LIKE THE LOWER DOWN YOU PUT THE COLLARS THE GREATER THE THROW.
5 ADJUST THE DESIRED POSITION AND TIGHTEN THE 5MM GRUB SCREWS AND ROAD TEST.
On peut aussi faire des commandes groupées pour des forums....
http://www.mistral-racing.com
Sont fort ces ingénieurs quand même... Pourquoi se salir les mains alors qu'on peut faire ca proprement se sont ils ditbrz666 a écrit :C'est fait pour remplacer le machin en plastoc qu'on a d'origine, et aparemment, on peux régler la hauteur du "roulement" en fait, genre plus on le place haut, plus ça sera court et vice versa
Je pense en plus du fait que ce soit plus simple et plus rigide de montage (apparement la piece d'origine en plastique) Mais on ne joue plus sur les bras de levier des biellette, mais sur celui du levier de vitesse, du coup aucun changement sur les forces qui s'exercent sur les biellettes et pas de pieces intermédiaire qui pourrai cassée de par une mauvaise conception.
