Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
Dams
Message par Dams »
C'est celle de saxo vtr non? je ne vois pas de differences :oops:
Increases of 4-8bhp can be achieved depending on vehicle
:haha:
Modifié en dernier par Dams le 12 févr. 2009, 06:54, modifié 1 fois.
axel9448
Message par axel9448 »
200€ :shock: Je préfère la mienne ...
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/planche-autocollants-tyt,16c3acbc0157b6b6c0e96613566b366b.jpg.html][img]http://images2.hiboox.com/images/0509/16c3acbc0157b6b6c0e96613566b366b.jpg[/img][/url]
:equipage: Grosse attaque sur la nationale ===> Belle chambre à l'hôpital !! :equipage:
Super Seb
Message par Super Seb »
Je ne vois pas les 3 arrivées sur la boite, il n'y a pas la possibilité de mettre le machin truc :oops: avec les grilles en métal, vous savez quoi, le gros truc.
Axel9448, c'est quoi la tienne ?
axel9448
A la base, ca devais etre une raceland, mais j'y ai apporté deux trois modifs :
En fait j'ai juste garder l'écope, le reste c'est du bricolage.
Pas tres cher, et efficace 8)
loldschool
Message par loldschool »
roadrunner_eater a écrit :Voila ils l'ont fait ... plus de soucis pour nos 1600 ...
https://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p=337FA0042
Zut j'aurai attendu quelques mois j'aurai pu éviter d'adpter un modèle différent..
Le coude ressemble à celui du VTR.
Dams
Message par Dams »
axel9448 a écrit :A la base, ca devais etre une raceland, mais j'y ai apporté deux trois modifs :
Trés propre , les coudes t'ont coutés cher?
axel9448
De souvenir, ca devais etre dans les 15€, mais je ne me rappelle plus trop
Super Seb
Axel9448, les petits tétons sur lesquels tu fixes les tuyaux, tu les as trouvé où ?
existent-ils plusieurs tailles ?
et comment se fixent-ils ?
kiju
Message par kiju »
bonjour,
ou trouve t'on de la durite qui puise s'emboiter au boitier pap? et de quel diametre?
merci
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 16 minutes 25 secondes:
aussi le tube d'Axel9448 j'en reve ,y a pas plus propre s'est vraiment de la balle si t'a des info voir meme si tu peut m'en faire un je suis preneur,sinon tu peut me dire comment tu a fais si c'est un model pris sur une autre voiture puis modifier,(filtage sonde)ou si c'est entierement artisanal?
merci
106 rallye s2 bleu 4/1 admi tube afirque et sorti omp (remis le cata car plus de couple)
axel9448
alors pour les raccords des petites durites bleues, ca va pas etre facile à trouver, c'est moi qui les ai fait ...
En fait l'admi est entièrement artisanal, sauf l'écope. Le manchon est en aluminium taillé masse. La sonde est directement vissé dessus.
Pour le diamètre au niveau du papillon, c'est du 63mm. J'avais trouvé les durites sur e-bay à l'époque, mais on peu en trouver un peu partout sur internet.
kiju
Message par kiju »
pour la sonde tu a juste percer le tube au bon diametre ou souder un ecrou? sinon pour les 2 petite durite comment a tu proceder ?
axel9448
Pour la sonde, j'ai percé et taraudé, afin de pouvoir la visser.
Pour les raccords, je les ai fabriqué, et ils sont aussi vissées sur le manchon
loldschool
Pour les raccords de durite faut un peu bricoler c'est vrai, moi j'ai utilisé des raccords pneumatique que j'ai récupéré au boulot, sinon en trouve parfois aux rayon des compresseurs dans les magasins de bricolage..ensuite faut parfois ajuster le diamètre du raccord à la lime mais c'est pas bien difficile ;)
Pour la sonde j'ai également percé taraudé, faut un taraud de 1/4' si mes souvenir sont bons
kiju
Message par kiju »
tarauder sur un tube rond de 2mm d'epaisseur (pour ma part) sa me parais un peu leger avec les vibrations :?
loldschool
C'est vrai que c'est pas bien épai, j'ai mis un raccord en 1/4' entre la sonde et le tuyau, le raccord 1/4 est conique du coup ça serre assez bien. J'ai mis aussi une goute de frein filet et ça n'a jamais bougé
C'est bien ce qu'on appelle du bricolage! :)
