Réglage du jeu aux soupapes
Re: Réglage du jeu aux soupapes
Messagepar tour2babel » 30 déc. 2017, 00:06
Nickel, avec les nouvelles photos, ça me motivera à réaliser la manip' ;-)
Messagepar Yoyo71 » 13 févr. 2018, 02:15
Post mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui. :hello:
Messagepar AgAdOu » 13 févr. 2018, 02:20
Pas compliqué à faire, mais facile à rater :D
Impec le rajout de photos !
- 106 RALLYE 1.6 - 266 000 km
Messagepar Yoyo71 » 13 févr. 2018, 02:58
Tient d'ailleurs tu aurai les valeurs peugeot sport en tête?
Messagepar AgAdOu » 13 févr. 2018, 03:44
1.3 gr.N / 1.3 volant : admission entre 0.15 et 0.20mm et échappement entre 0.35 à 0.40mm.
1.3 gr.A : admission à 0.15mm + ou - 0.05, échappement 0.20mm + ou - 0.05.
1.6 gr.N : admission à 0.20mm, échappement à 0.40mm
1.6 course relais : admission à 0.2mm, échappement à 0.4mm
Messagepar tour2babel » 13 févr. 2018, 04:10
post mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui. :hello:
Super, merci ça va me servir
Messagepar le fif » 13 févr. 2018, 22:21
Yoyo71 a écrit :Post mis a jour grâce a Asur. Un grand merci a lui. :hello:
Merci vraiment top le poste !
Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un jeu de cales pour faire mon réglage
yoan81
Messagepar yoan81 » 14 févr. 2018, 01:48
le fif a écrit :Merci vraiment top le poste !
Moi aussi il faut que je le fasse, est-ce que cela te dit qu'on le fasse ensemble au retour du beau temps ?
Messagepar le fif » 14 févr. 2018, 21:25
Avec plaisir Yoan, si c'est pas trop tard pour toi on peut prévoir ça sur fin mars, je pose la 106 au garage début mars
Messagepar asur » 03 mai 2018, 01:29
J'ai profité de ma pause du midi pour refaire une 3eme fois le jeux aux soupapes.
Tu peux ajouter ces 2 précisions :
- Au début du tutoriel : Débrancher la cosse - de la batterie
- Pour les 2 vis du cache culbuteur, il est important de les serrer de façon uniforme afin de ne pas avoir de fuite au niveau du joint du cache culbuteurs. Personnellement j'ai acheté une "petite" clé dynamométrique sur le web pour faire les 16 NM sur les 2 vis M8.
Retourner vers « Photo-reportages »
Qui est en ligne
