Avis carter d’huile adaptable
Bonjour à tous,
Toujours sur la remise en route de la 1300, je me pose la question de racheter un carter d’huile (avec le boulot j’arrive pas à envoyer le mien à l’epoxy...). Quelqu’un a déjà acheté un adaptable?
J’ai trouvé ça :
https://m.motordoctor.fr/products/12796 ... er-d-huile
J’ai trouvé ça :
Re: Avis carter d’huile adaptable
J’ai finalement passé commande pour un carter de marque Metzger qui semble plus fidèle à celui d’origine. Je ferai un retour d’expérience sur mon post
- Yoyo71
Pourquoi le changer? Pas besoin de peinture epoxy, je fait les mien en peinture carrosserie classique et ca ne bouge pas.
J'attends le retour
C'est vrai que c'est une pièce qui peut être pas mal abîmée...et chez Peugeot c'est hors de prix (où c'était même).
Je voulais remonter quelque chose de propre et je n’ai pas de peintre à dispo... donc un epoxy à 30€ m’aurait arrangé. Mais finalement le mien avait quelques petits coups donc déjà que j’avance pas alors avec le temps de le préparer et de le faire peindre.... autant prendre un neuf
J'ai vérifié, ce n'est plus disponible chez Peugeot de toute manière...
Petit retour comme prévu... le carter est bien identique à l’origine, seulement, 6 trous ne sont pas percés mais à ces emplacements il y a un bombage qui semble servir comme des plots de centrage que nous n’avons pas... après hésitation j’ai quand même préférer repercer ces trous pour que toute la visserie soit en place (j’étais pas sûr de l’étanchéité).
en perçant ça fait sauter tout le bombage ?
Oui trou de 7, j’ai mis un coup de dremel pour ébavurer et la vis a fini d’aplatir la tôle au serrage.
- jean-luc13
Une question : il y a bien l'emplacement à l'arrière du carter pour la sonde de température d'huile ?
Salut Jean-Luc
L’emplacement pour la sonde est présent.
- jean-luc13
